板子上的振荡器怎么用
板子上的振荡器怎么用
板子上的振荡器怎么用
我有这个想法
前一段用外接的波形产生器作为输入 通过 我的程序(分频的)然后再示波器上显示
程序可以成功
现在我想用内部的振荡器 作为输入 在通过我的程序 然后再示波器上输出
现在我的程序直接 用振荡器输入然后直接输出到示波器 没有反应
也就是在示波器上一点也没显示
不知道什么原因
我先用产生器 调到跟内部的振荡器一样的频率(根据说明书上的说明)
调整示波器波形正常在接内部的振荡器
没有信号
你说的振荡器是不是晶振啊?如果遇到了像你说的类似的问题,一般都要一级一级的查,你的片子到示波器没有输出,那你就应该去找振荡器到你片子的输出是不是有
美梦成真-->噩梦降临!
这怎么查呢
我是直接输入的然后通过我的程序(只有一条赋值语句,也就是直接输出),再通过示波器显示。这应该是最短的路径了。应该在这里谈不上一级一级的查吧。就只有这么一条路。与芯片直接相连的振荡器(两个)我都试过了,都没有信号输出。
这个程序是没问题的,这个振荡器没有对它的输入,也就是说它应该是个自震荡的,应该加上电就可以用的,但不知道为什么就是不能用
我的意思是:“直接输入的”这个问题你能肯定就输入进去了?
再短的路径也有两个头啊,每个头都测测看;
调试硬件和程序不一样,它不是一个逻辑关系,硬件有时候没有逻辑的,有时候你觉得没有问题,可是他就有问题;
美梦成真-->噩梦降临!
我测过了
板子上的晶震只有两个有信号(直接测得晶震引脚)
没有信号的不会坏掉了吧
这些可是还没用过的
是不是还需要其他设置?
晶震应该不需要设置吧
请高手指点
我先在可以肯定那个振荡器是可以工作的了
但是我有一点不明白
也就是我把波形产生器调整到跟振荡器相同的频率 然后再将示波器接到振荡器上去就不能产生波形
但是当我调整time/div按钮将时间调到比较大的时候 就可以看到他的波形
看到的是一个灯从左到右移动
请高手指点
个人觉得更象是示波器使用不当,“autoscan”一下看能不能逮到波形
学习
我发现当示波器的探头刚接触或者离开振荡器时,才可以在示波器上看到一个灯移动。当探头与震荡器接触时,在示波器上没有任何的显示。请问这表明什么,是不是这个振荡器不能震荡?
你的示波器能测到其他信号,说明示波器没有坏。
你那里难道就没有一个前辈吗?请教一下他们示波器的用法吧。
美梦成真-->噩梦降临!
