新手的疑惑!!!!!!!!!!!!
新手的疑惑!!!!!!!!!!!!
如果斑竹方便的话能否帮我调试一下,我可以传送文件过去 .本人不胜感激!!!!
仿真图,STB1与STB之间经过了一反向器,波形并没有按要求反向.[upload=image/pjpeg]uploadImages/222.JPG[/upload]
[此贴子已经被作者于2006-6-16 12:11:17编辑过]
stb和stb1都是io,为什么仿真图里显示为c?
hello
把你的文件发过来吧
美梦成真-->噩梦降临!
你上面的图我看了一下,我觉得:
1。STB1与STB之间波形已经按要求反向了,在那个int的毛刺出来以前那一段就是你仿真图上的那样,因为起始状态是不定的,所以在仿真的时候那一段是一样的,这个并不影响你的实际使用,它们之间的反向关系要在jk触发器的第一个时钟过来以后才能体现出来;
2。按照你图上jk触发器的那种接法,来一个int,输出就要翻转一次并保持,stb1的第一次翻转是不应该的,因为这次翻转是毛刺造成的,jk触发器会把这个毛刺作为一个有效时钟来使用,在int送给jk触发器使用之前,锁存一下,消除掉这个毛刺
[此贴子已经被作者于2006-6-16 16:22:05编辑过]
美梦成真-->噩梦降临!
所有文件都在这请高手给改一改,可以大改,只要能实现通道b相对通道a延时(延时可调)输出即可,先谢了。原本想用vhdl设计计数器,但是时间来不及了,老师快要设计了。http://bbs.chinaecnet.com/uploadImages/phdgnew.rar
lz不是已经实现了正确延时了吗?
下面那两个警告只要你把int上那个毛刺消掉就解决了
美梦成真-->噩梦降临!
