用FPGA的FIFO程序,最大读写时钟多大?
各位大侠:
    大家有谁用过FPGA设计过FIFO程序呀?你们设计的FIFO,最大的读写时钟是多少?我最近设计的fifo,最大时钟只能达到20多兆,我想问一下,读写速率可不可以达到150MHz呢?谢谢
这个是由具体芯片的参数来决定的,不同型号的芯片支持的最高工作频率不一样
美梦成真-->噩梦降临!
斑竹:
您好,如果芯片是3s1500呢?书上说他的最大读写速率可以达到200M,但是怎么设计才能达到呢
拆分复杂逻辑,压缩关键路径,做好2点应该可以把速度提上去。
FIFO牵扯速度的方面可能主要是对空和满的判断上面。用到减法肯定慢。可以换用其他的方法试试。
一般做出来的是达不到200mhz的,即使你程序上完全优化也是不可能的,200mhz是个极限,这个需要针对器件结构在底层上进行反复设计才能得到(一般都是器件厂商提供的ipcore才能达到),bemoon说的不错,可以提高一定的速率
美梦成真-->噩梦降临!
