第一段是给stone看的,就是我以前不能综合的原因找到了,那就是DLL没有用好,具体地说就是调用CLKDLL后在输入端要加IBUFG,而不是IBUF,害得我好惨!呵呵。
下面,如果stone和各位高手有空,帮忙解答一下:
我综合后,用modelsim仿真我的整个系统,这个系统内有.v文件、.xco文件,这些.xco文件是一些ROM核。我的行为仿真(behavial model)出来的结果,由两部分,一部分是ROM内的值,第二部分是我单片机通过SPI进入FPGA然后又并行出来的8位值,这两部分全部为零。
而我用第二级仿真(在ISE中调用translate model)时,第一部分结果正确,但是第二部分还是始终为零。
我说说第二部分的情况,第二部分的这些值是通过单片机进入FPGA的32位值中的8位,具体位置为2~9,这个32位值从IO串行进来进入移位寄存器,32个时钟后在进入32位D触发器,这个触发器分成几部分给FPGA的各个模块使用,前面说的那8位就直接通过一个8位锁存器送到外部。这个锁存器的时钟由D触发器的D[31]给出(因为它没有被其他模块使用),我仿真的时候令他为1,这样就能使那8位数据传到输出端进而到IO,但是这样却始终为零,我不知道什么原因?
不知道说清楚没有,很痛苦!各个模块作出来很久了,就是仿真综合这块麻烦!各个帮帮忙!特别是stone,你就好人做到底吧,呵呵。
另外一句,我的这些模块只能在XST中综合,在Syplify底下始终不认我的这些IP核,我照着stone的指导加了一些综合指令,还是不行,郁闷! |
