FPGA应用中优化信号完整性?
FPGA应用中优化信号完整性?
CPLD一般可以承受多大的上下过冲?如何处理CPLD  I/O引脚信号上下过冲过大的问题?如何调节CPLD的管教驱动能力?对CPLD局部的宏单元资源紧张的问题,一般有那些处理方式?这些处理对信号完整性是否有影响?
过冲一般是阻抗不匹配造成的(有可能是传输线过长造成的),需要增加匹配电阻(33~100欧姆);
cpld的管脚驱动能力是有最大值的,你只能在这个范围内调整;
CPLD局部的宏单元资源紧张的问题,一般可以对你的算法进行优化,尽量的复用(会使工作频率增高),如果不是优化所能解决的,就只能更换更大的芯片了;
你的过冲肯定对信号完整性有很大影响,但是算法的优化就没有这个影响了;
美梦成真-->噩梦降临!
学习了
版主的解释很精彩!顶一个!
逻辑输出信号过冲过大可以通过修改输出信号的驱动强度调整,一是可以将驱动电流的强度改小可以减小过冲,调整输出信号的摆率也可以减小过冲
CPLD一般可以承受多大的上下过冲?
//因器件不同而有所不同.要根据各器件手册或咨询FAE.
