» MC33889的STOP MODE?
MC33889的STOP MODE?
wx1980
0 小时
注册会员
性别
男
wx1980
发表于 2006-8-1 12:03
MC33889的STOP MODE?
MODE
STOP
大虾们有没有用过MC33889的STOP 模式, 试了N 天了, 就是设置不进去,还请朋友们帮帮忙?谢谢!!
xiaoheli
0 小时
注册会员
性别
男
2
xiaoheli
发表于 2006-8-1 14:02
也有可能是设备不断被某个唤醒源带出STOP模式。
luckydog
0 小时
中级会员
性别
男
3
luckydog
发表于 2006-8-1 14:31
1尝试关掉Watchdog.(RCR寄存器),然后再进入stop模式。
2L0 和L1是否在stop模式下唤醒芯片工作,可以先屏蔽L1和L0信号(WUR寄存器),同样,检查CAN的变化。
wx1980
0 小时
注册会员
性别
男
4
wx1980
发表于 2006-8-1 18:45
谢谢楼上仁兄. 该屏蔽的都屏蔽了.应该不是因为不断唤醒而被带出STOP模式的. 我们把MCU和33889单独供电, 烧完程序后,MCU休眠正常,但33889始终休眠不了,耗电为11mA, 此时把MCU电断了后发现,33889进入STOP模式了,耗电为uA级.是不是说明33889寄存器设置没问题,可以使33889进入STOP模式,并且不存在进入STOP又被唤醒的问题.
还请专家们指导!
strongchen
版主
17 小时
性别
男
5
strongchen
发表于 2006-8-2 09:20
被MCU的某个引脚唤醒的?
海纳百川 有容乃大
wx1980
0 小时
注册会员
性别
男
6
wx1980
发表于 2006-8-2 09:56
应该不是被MCU唤醒的 MCU已经休眠了
wx1980
0 小时
注册会员
性别
男
7
wx1980
发表于 2006-8-2 10:09
MCU可以正常休眠,它不可能再通过SPI使33889唤醒
strongchen
版主
17 小时
性别
男
8
strongchen
发表于 2006-8-2 11:30
电平匹配的问题?
海纳百川 有容乃大
wx1980
0 小时
注册会员
性别
男
9
wx1980
发表于 2006-8-2 15:11
MCU和33889的SPI通讯正常, 刚一进入STOP就被唤醒了 .现在就是搞不懂到底是什么把它唤醒的. 我们调试SLEEP模式都没问题,就是STOP模式总被唤醒.
wx1980
0 小时
注册会员
性别
男
10
wx1980
发表于 2006-8-3 11:32
strong兄, 现在我们把33889和MCU单独供电,33889可以进入STOP了,MCU也可以休眠,但是用33889给MCU供电,即把33889的VDD1和MCU的VCC连起来,两个就都休眠不了了,纳闷中.请大侠门指教!
luckydog
0 小时
中级会员
性别
男
11
luckydog
发表于 2006-8-3 14:02
试试向33889发送STOP指令后,在20us内必须让MCU stop。看看是否可以。
wx1980
0 小时
注册会员
性别
男
12
wx1980
发表于 2006-8-3 15:18
谢谢楼上的兄弟们! 搞定了!进STOP了 呵呵
wx1980
0 小时
注册会员
性别
男
13
wx1980
发表于 2006-8-3 15:19
