cpld 发热的疑问
cpld 发热的疑问
我用的是EPM3064ATC44-10,电源LM317稳压3.3V
正常功耗4.8W
将4个I/O口直接与一条长网线相连后,
当有外界干扰,(静电场放电)
功耗突然变成10W,芯片发热厉害,LM317也发热厉害
究竟是什么原因?
如果关电后,再开功耗又变回正常;
如果将长网线撤调,外界干扰就不明显了;
究竟干扰真的那么大么?
没有用到的引脚我是悬空的,这些引脚会受到干扰么?
┊寻觅在电子中, , , 寻求适合自己的一席┊┊┊┊
┊也许生活本忙碌,  想享受安逸只能是心态了吧┊
好像是长网线的输入将3.3V地影响了!!因为覆地了
令到时钟输入不正确
但就是不明白功耗为什么突然会变大。
楼主用什么东西能实时监测功率的变化?
功耗突然变大的原因应该是电流突然加大,我想是不是有什么地方的负载突然变得很小,而这个负载又夹在电源和地之间;
美梦成真-->噩梦降临!
用数字功率计看功率
我都觉得是电流突然变大了,
负载突然变小的话,,要再查查
但不插上长网线就很少会这样,
是空间辐射么
空间应该不会有这么大的辐射,长网线的另外一端接的什么设备?
美梦成真-->噩梦降临!
