用CPLD实现同步串口和异步串口转换的功能
我用CPLD实现同步串口和异步串口转换的功能,主要是用于DSP的MCBSP和UART的转换。以下是我的设计想法大家给一些意见。我用6个IO口做MCBSP的输入和输出,2个IO口做UART的TX和DX。MCBSP的输入口为BCLKR BDR BFSR和BCLKX BDX BFSX。UART和MCBSP的时钟是不一样的。
所以
问题:在CPLD上要不要外接一个晶振来产生时钟提供给UART发送与接受。同时产生一个时钟提供给和同步串口的匹配的接受时钟。
希望大家多提一些宝贵的意见。我先谢谢各位了。
UART是不需要依靠时钟来同步的,他是依靠监测起始位来接收数据的,这个检测的工作需要一个时钟,不过这个时钟没有什么相位方面的要求,只要频率比你传送的数据速率高就可以了(可以选16倍的数据速率作为这个时钟的频率,不是16的整数倍也可以)
美梦成真-->噩梦降临!
cpld可以加晶振,有源的
