怎样确定fpga已经烧坏!!!!!!!!!!
我用表测得io口输出高电平达到5.6v,正常吗?怎样确定片子烧坏了?
谢谢!!!!!!!!!!!!!!
首先我猜楼主用的是5v的芯片,io口输出高电平达到5.6v也不能说明片子坏了,因为芯片电源的输入电压是有一个范围的,如果你电源电压不稳,io上的电压也不会是标准的5v;
1。下载程序进去,过一两分钟,用手摸摸片子,如果是凉的,至少可以判断芯片没有工作,如果你再能确定电源及外围电路都是正确的,基本就是片子坏了;
2。做一个最简单的程序(比如一个输入一个输出,输出等输入取反),如果得不到正确的结果,基本就可以断定片子坏了;
3。另外,有没有虚焊、接触不良等问题也要注意检查
美梦成真-->噩梦降临!
上电后过一会摸片子(epm7128slc-84)是热的,按你说的方法我输入高电平取反输出还是高6v。应该是片子坏了。
最后我想问下斑竹如果晶振(100MHz有源)不工作的话,会出现上述情况吗?
谢谢斑竹!!!!!!!
很郁闷,调了好长时间还是没结果。
斑竹可以给个联系方式吗?我的qq 635078035 tel:13720438411
方便的话我打电话给你,静等你的回电。
晶振不工作输出应该是程序默认状态的值啊!
直接在程序里对管脚付值0。1。再测,如果还不对,那肯定坏了。
取反的操作并不需要时钟(不要用时钟控制),所以你说的那个时钟可以不工作;
时钟有没有工作和我们上面讨论的那些没有关系;
(楼主换几个io口试试看,以前还碰到过只坏几个io口,而其他没坏的情况)
[此贴子已经被stone133于2006-9-5 15:46:09编辑过]
美梦成真-->噩梦降临!
斑竹
我拆下片子,测了了管脚有四组直接是连通的对应的GND,VCCIO,VCCINT,这是否正常!!!!
还有我用的是自制的并口下载器,每次下载程序时都要把拔下来插到下载器座上下载。
我看到rpt文件里说明gnd有悬空的,有与pcb地直接连的。我是按照rpt文件打印出来的管脚图接线(管脚已经绑定)gnd接目标pcb地,VCCIO,VCCINT接+5V.
请问下载器的地与目标pcb的接地、电源相同吗????
再次感谢斑竹,和回帖的兄弟们!!!!!!
斑竹
补充:
下载器工作没问题,以前使用过.
下载器的地与目标pcb的接地、电源相同;
补充:下载器的电源就是由目标pcb提供的,并不是并口
美梦成真-->噩梦降临!
