quartus II的时序问题,请大家看一下!
用quartus II做时序仿真时,没有仿真结果(不确定值“XXXXX”),而时序报告里的th是负值,请问是不是这个原因呢?该如何添加时序约束使之能够通过仿真呢?谢谢各位!
报告如下:
minimum slack  required th   actual th    from           to               to clock
N/A             None          -0.066 ns    rst    shifter:u5|im_temp[4]       clk
N/A             None          -0.106 ns    rst    shifter:u5|im_temp[17]      clk
请问是不是这些原因呢?
我是新手,请大家多多关照!
仿真结果(不确定值“XXXXX”) 应该是与这个信号相关的输入没有设置好,以至于出现不定态,
-0.066 ns 的时间虽然可能使你的设计在某些情况下,或者长期运行的情况下偶尔出现故障,但一般不会影响你的仿真的。
我不要回到火星上去!
