PLCC封装可以手工焊么?
PLCC封装可以手工焊么?
用TQFP封装的换芯片比较麻烦
想选择PLCC的,
但不清楚它是怎么样的,
那个座都是贴片么,,能手工焊?
有没有直插的PLCC座?
┊寻觅在电子中, , , 寻求适合自己的一席┊┊┊┊
┊也许生活本忙碌,  想享受安逸只能是心态了吧┊
大把!前天刚焊了个PLCC44直插的。
想请教,
EPM3064 44-10的plcc封装的型号是什么?
是EPM3064ALC44-10?
怎么知道它的座是否直插?
plcc的插座有直插的,也有贴焊的;
插座是你自己选的,芯片的封装在数据手册的最后几页都有
美梦成真-->噩梦降临!
m3000a的资料里面是有plcc封装的
但没有座的
所以不知它配套是贴片还是直插的
还有是dxp里面好像没找到plcc直插的封装?
芯片和插座的连接是一样的,不一样的地方在插座和pcb之间的连接上。楼主去市场看看就明白了;
以前用的99里面有直插的,dxp里面应该也有;
美梦成真-->噩梦降临!
DXP的PLCC座在这个库里面Pin Grid Array Package (PGA).PcbLib。
谢谢指点
焊的时候多加点松香会容易一些
atmel公司avr arm系列产品的技术支持 联系:msn:gongzuozhan@hotmail.com 010-82800714-16
好像没找着Pin Grid Array Package (PGA).PcbLib?
在library里面都是用*.intlib的吧
然后找到 Altera MAX 3000A.Intlib 的
里面应该包括所有3000a的封装了吧,就是没找到plcc直插的,奇怪
应该是3000a没有pga封装的吧
[此贴子已经被作者于2006-9-19 10:31:53编辑过]
贴片座里边的塑料架有点碍事,最好去掉
