求助关于在quartus6.0版本中制作target board的问题?
在6.0版本中,在sopc builder中使用board description editor时,其一个选项为选择:netlist文件,经过查看文档需要选择的为pcb板的网表文件,但是不清楚该文件是什么格式的,可否个提示?就这个问题难住了。 还有布板软件不同,生成的网表文件应该有差异吧?是不是都通用? |
谁有网表文件的例子传给我一个。谢谢,邮箱:minnorthsnow2001@163.com |
现在知道为.net格式,是否必须要选择netlist文件, 我只用来flash_programmer的话,是不是不需要选择netlist文件? 文档:有两种方法flash flow 和pin flow 使用flash flow 而且只需要进行flash编程。文档中只给出了两步: 1 use flash memory tab to declare the flash memory devices on board 2 use flash memory tab to specify regions of flash memory for fpga configuration data. 设置目标板后,在sopc生成时出错如下: ERROR: No reference designator specified for module epcs_controller. |
