LCD显示问题
LCD显示问题
用FPGA实现用SED1335控制器控制LCD显示的程序,哪位做过啊,请指点。
我的这个板子没有可以直接用的lcd都需要修改
所以以前的汇编程序都不能用
只能改成vhdl得
希望大家能指点
资料找了也不少
但不知道为什么就是没反应
以前没做过这个也不知道是哪里的原因
连上线之后,屏幕显示几道杠,这是不是正常,还是信号线接错了?
再就是我的程序下载下去,屏幕还是显示那几道杠,一点反应都没有
LCD得接线问题还是程序问题?看不到摸不着,又没法调试,用示波器,也没法测阿。
只有板子和lcd接的地方可以测试,不过也没用吧
lcd连接上以后,怎么会有杠?估计还是连接电路的问题,lcd的电压有的需要调节(包括亮度之类的),仔细检查一下
美梦成真-->噩梦降临!
请问连上线之后应该显示什么,
这个lcd与板子不是一起买的,
我用的xilinx的ML310,大家都知道,ML310带的原来的那个lcd不能显示图像,所以现在刚刚买的一个320*240的stn的lcd,其中两个引脚这个LCD需要的而ML310没有的,cs和reset,我用其他的引脚代替了用程序来控制,现在一接上就只显示几道杠,用程序控制也没反应
LCD上的reset信号,相对LCD来说是输入信号还是输出信号,请做过的朋友指点
输入信号,难道楼主没有那个lcd控制器的资料?
美梦成真-->噩梦降临!
几道杠通常是LCD没有初始化,还要检查你的电路。
[em06] 老大,你原来用的不是这款LCD,接口兼容不也不知道,就换上去了?
我觉得你这活儿比较难出来。
谢谢各位关照!
还有一个问题,就是如何持续一段时间输入某个值。我用的状态机加if语句,但是这种方式我试着使用procedure,总是出现错误。只能将程序全部展开。全展开的话,程序太麻烦,而且一旦某个地方出错,就要改很多地方。希望大家指点。谢谢!
