请教斑竹和各位大侠,我初次接触DXP,所用版本为 SP1, 画原理图后,编译出现下列许多类似的错误: off grid R10 at 221,230
和 off sheet U1 at 540,460 (问题可见附件图TEST.SCHDOC文件,打开后点中文件明后右键,进行COMPILE DOCMENT TEST.SCHDOC ,会出现许多类似的警告,其中error部分,在我原图中不存在,具体原因也不清楚,可望能一柄回答) 初步分析,以为在原理图的画图区外有器件或导线,所以通过采用“选取所选区以外”命令,将 画图区以外的区域选定,然后删除,编译后问题依然存在,请各位高手帮忙分析一下是什么原因? ,马上过年了,想画完图回家,所以非常着急,望大家热心帮助解决,多谢了!! 另外,谁能提供SP3或SP4的升级包呀!!!! QQ:303762341
292zv4h0.rar (3.71 KB)
[此贴子已经被作者于2007-2-5 0:43:32编辑过] |
