基于verilog HDL的FPGA设计中可综合的问题
如果程序只用于仿真,那么几乎所有的语法和编程语句都可以使用。但如果程序是用于硬件实现,那么我们就必须保证程序的可综合性,即所编写的程序能被综合器转化为相应的电路结构。不可综合的HDL语句在用综合工具综合时将被忽略或者报错。作为设计者,应该对可综合模型的结构有所了解。 虽然不同的综合工具对Verilog HDL语法结构的支持不尽相同,但Verilog HDL中某些典型的结构是很明确地被所有综合工具支持或不支持的。 (1)所有综合工具都支持的结构:always,assign,begin,end,case,wire,tri,aupply0,supply1,reg,integer,default,for,function,and,nand,or,nor,xor,xnor,buf,not,bufif0,bufif1,notif0,notif1,if,inout,input,instantitation,module,negedge,posedge,operators,output,parameter。 (2)所有综合工具都不支持的结构:time,defparam,$finish,fork,join,initial,delays,UDP,wait。(仿真时可用)initial语句在电路上其实是没有效果的!在Verilog上对寄存器初始化赋值还是得靠复位键来实现 (3)有些工具支持有些工具不支持的结构:casex,casez,wand,triand,wor,trior,real,disable,forever,arrays,memories,repeat,task,while。 因此,要编写出可综合的模型,应尽量采用所有综合工具都支持的结构来描述,这样才能保证设计的正确性和缩短设计周期。 建立可综合模型的原则要保证Verilog HDL赋值语句的可综合性,在建模时应注意以下要点: (1)不使用initial。(2)不使用#10。(3)不使用循环次数不确定的循环语句,如forever、while等。(4)不使用用户自定义原语(UDP元件)。(5)尽量使用同步方式设计电路。(6)除非是关键路径的设计,一般不采用调用门级元件来描述设计的方法,建议采用行为语句来完成设计。(7)用always过程块描述组合逻辑,应在敏感信号列表中列出所有的输入信号。(8)所有的内部寄存器都应该能够被复位,在使用FPGA实现设计时,应尽量使用器件的全局复位端作为系统总的复位。(9)对时序逻辑描述和建模,应尽量使用非阻塞赋值方式。对组合逻辑描述和建模,既可以用阻塞赋值,也可以用非阻塞赋值。但在同一个过程块中,最好不要同时用阻塞赋值和非阻塞赋值。(10)不能在一个以上的always过程块中对同一个变量赋值。而对同一个赋值对象不能既使用阻塞式赋值,又使用非阻塞式赋值。(11)如果不打算把变量推导成锁存器,那么必须在if语句或case语句的所有条件分支中都对变量明确地赋值。(12)避免混合使用上升沿和下降沿触发的触发器。(13)同一个变量的赋值不能受多个时钟控制,也不能受两种不同的时钟条件(或者不同的时钟沿)控制。(14)避免在case语句的分支项中使用x值或z值。 不能综合的语句: 1、initial 只能在test bench中使用,不能综合。(我用ISE9.1综合时,有的简单的initial也可以综合,不知道为什么)2、events event在同步test bench时更有用,不能综合。3、real 不支持real数据类型的综合。4、time 不支持time数据类型的综合。5、force 和release 不支持force和release的综合。6、assign 和deassign 不支持对reg 数据类型的assign或deassign进行综合,支持对wire数据类型的assign或deassign进行综合。      可用force 和release7、fork join 不可综合,可以使用非块语句达到同样的效果。8、primitives 支持门级原语的综合,不支持非门级原语的综合。9、table 不支持UDP 和table的综合。10、敏感列表里同时带有posedge和negedge 如:always @(posedge clk or negedge clk) begin...end 这个always块不可综合。?11、同一个reg变量被多个always块驱动12、延时 以#开头的延时不可综合成硬件电路延时,综合工具会忽略所有延时代码,但不会报错。 如:a=#10 b; 这里的#10是用于仿真时的延时,在综合的时候综合工具会忽略它。也就是说,在综合的时候上式等同于a=b;13、与X、Z的比较可能会有人喜欢在条件表达式中把数据和X(或Z)进行比较,殊不知这是不可综合的,综合工具同样会忽略。所以要确保信号只有两个状态:0或1。 阻塞与非阻塞建议在时序逻辑建模时使用非阻塞式赋值。因为对于阻塞式赋值来说,赋值语句的顺序对最后的综合结果有着直接的影响,设计者稍不留意就会使综合结果与设计本意大相径庭。而如果采用非阻塞式赋值,则可以不考虑赋值语句的排列顺序,只需将其连接关系描述清楚即可。如下面的模型:always @ (posedge clkA) //Label AwA… = DataOut; //读DataOut的值always @ (posedge clkA) //Label AwBDataOut <= …; //采用非阻塞式赋值如果将上述模型改为阻塞式赋值“DataOut = …”,按照程序中的书写顺序模拟这些always语句,在clkA上升沿处,always语句AwA读取了DataOut的当前值,然后always语句 AwB再向DataOut赋新值。如果颠倒了这两条always语句的顺序(或仿真器选择重新排定这两条always语句的执行顺序),那么先执行 always语句AwB,导致零时间内将新值赋给DataOut,随后always语句AwA读取的便是更新后的DataOut值。这看起来是由于 always语句都可以执行时,向DataOut的赋值是在零时间内发生并完成的。因此根据先执行哪一条always语句,AwA中读取的DataOut 值可能是其原值,也可能是其新值。 使用非阻塞赋值就可以消除这种仿真行为的依赖性,这时,读取DataOut发生在当前时刻,而在当前仿真周期结束时(即所有的变量读取都已完成)才将新值赋给DataOut。这样上述模型的行为不再受always语句执行顺序的影响。因此,在某条always语句内对变量赋值而在该always语句外读取变量,那么赋值语句应是非阻塞式赋值。 来源:http://blog.sina.com.cn/s/blog_6fe0d70d0100vkt1.html
