syp3551 当前离线
注册会员
订阅 TOP
stone133 当前离线
版主
禁止发言
你板子上出现了过大的电流,致使你的电源无法支持,电压就被拉下来了,很有可能是你那次碰触导致了某个地方短路。
caopengly 当前离线
过大的电流可以使电路部分被烧,有可能还不只是FPGA,你可以吹下FPGA,看看电压升上来没有,如果没有再检查。
有时芯片可能部分被烧,你的情况比较复杂,需要细心检查。
cdbar 当前离线
中级会员
废了废了,,,吹下来吧。。。
然后看看电流是多大。
