Abstract 摘
要:联华众科CPLD开发板CA329核心器件为 Altera MAX3000A系列的EPM3128A,CA329具有丰富的板载资源,开发实例和制作开发实例的详细步骤说明,以及Quartus II环境下的设计输入,综合,仿真等内容。开发实例全部有VHDL和Verilog两个版本,同时CA329还包括详细的使用手册和丰富的配套资料,非常适合CPLD,VHDL,Verilog HDL开发学习者使用。另外CA329随板CDROM中还包括VS.NET 2005的开发实例,在学习EDA开发时还可以学习到VS.NET 2005开发环境中C#程序的开发,VS.NET 2005和C#也是WINCE.NET系统上主要的开发环境和编程语言。 联华众科CPLD开发板CA329核心器件为 Altera MAX3000A系列的EPM3128A,CA329外观如下图所示。
联华众科CPLD开发板CA329具有丰富的板载资源。 Ø 核心器件为包括Altera EPM3128A和有源晶振,有源晶振频率为24MHz。EPM3128A可用I/O具有引出插座,可供外部使用。 Ø 显示资源包括6位共阳七段数码管,8位LED(绿色),1片8*8 LED点阵。 Ø 键盘资源包括4*4按键阵列,4个独立按键,和1个复位按键。 Ø 接口资源包括串口,IIC总线接口,PWM信号输入输出接口,USB Deivce接口(可作为供电电源使用),JTAG下载接口,以及EPM3128A可用I/O接口。其中JTAG下载接口有两个,一个为25针插座方式,另一个为5*2插座方式,前者可以直接连接PC并口,后一个需经ByteBlaster MV,ByteBlaster II或USB Blaster下载线转接到PC并口。开发板随板带有一根25芯电缆,用以连接开发板25针下载接口到PC并口,完成编程下载工作。 Ø 音频资源包括1个蜂鸣器。 Ø 电源部分包括1片LM1117-3.3和USB接口,LM1117-3.3提供3.3V直流电源,最大可提供800mA的输出电流。USB接口可以提供5V/100mA直流电流,提供给CA329作为电源使用时可以滿足CA329的功耗要求。 开发板CA329电源的连接,下载线的连接,以及与PC的串口连接如下图所示。
购买及售后技术支持方法请访问本公司主页: http://www.lianhua-zhongke.com.cn
Keywords 关键词:CPLD,开发板,CPLD开发板,FPGA开发板,Quartus II,Quartus II仿真,联华众科CA328,CA328使用手册,联华众科开发板,联华众科
[此贴子已经被作者于2007-4-3 16:29:45编辑过] |
