请教FPGA下载问题
请教FPGA下载问题
在quartus || 中没有生成下载文件都有些什么原因啊?
软件本身是绝对没有问题的,编译,仿真(功能)都已经通过了,没有错误,但没有生成.sof 或.pof文件.
打开Programmer时什么文件都没有(硬件连接是好的)
困惑啊.......................!
hao  a
直接建议重装软件或者换一台计算机试一下。
或者你看一下warnning,看一看有没有提示原因。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
对这个软件不是太熟,但是在ise中有一个生成下载文件的选项,默认是不生成,quartus || 中是不是也有类似的设置?这个设置一般都在“生成下载文件”那个组件的属性中
美梦成真-->噩梦降临!
  我一开始也有这样的问题,是我的license.dat不对.然后我从网上找了个,就搞定,你可以试一下.
 应该不是license的问题,因为如果license不对,一般编译不通过,不知是不是管脚没有配制或 device设置不准等原因,要不就得重装软件
我也遇到过同样的问题。个人认为软件版本不够。你可以看一下我的空间,里面有我详细的调试过程!http://superstoic.spaces.live.com . 希望大家多交流。
