[求助]帮我看看程序(verilog)
[求助]帮我看看程序(verilog)
我这个程序是51(89c51)单片机通过fpga读写sram中fpga的接口模块的程序(verilog语言),问题是读写会出现错误,sram的时序我已注意检查了一次,仿真时序也是合理的,但是读写500个还是有70个左右的错误,所以希望大家帮忙看看。
硬件方面:共两块板子,系统板,fpga板(有sram_is61lc12816)之间的数据总线是直接相连的,读写,片选是分别通过一个电阻连接的(阻值记不清了,不知到会有影响么)。
软件思路:单片机给fpga四个数据,前两个是地址,后面的为要存储的数据或是读出的数据。这算一个过程。
//读写fpga内部ram模块,将51数据转换成对应的地址与存储数据模块,并将从sram来的数据送回51
//输入 en_sram_ns,使能信号mcu_wr_ns,mcu_rd_ns 51的读写信号,mcu_data 51的数据线
//输出 en_consram2_ns ,sram_addr,sram_data,sram_wr_ns,sram_rd_ns
//注意sram的读时序!!!!!!
module com_sram2(sys_clk,en_sram_ns,mcu_wr_ns,mcu_rd_ns,mcu_data,
    en_consram2_ns,sram_addr,sram_data,sram_wr_ns,sram_rd_ns,sram_ub_ns,sram_lb_ns,wr_rd_nums);
input sys_clk,en_sram_ns,mcu_wr_ns,mcu_rd_ns;
inout[7:0] mcu_data;
output en_consram2_ns,sram_wr_ns,sram_rd_ns,sram_ub_ns,sram_lb_ns;//sram的读写信号,和片选信号
output[3:0] wr_rd_nums;           //状态机方便调试
output[16:0] sram_addr;           //sram 的地址线
inout[15:0] sram_data;
reg[15:0] sram_data_out;
reg en_consram2_ns,sram_wr_ns,sram_rd_ns,sram_ub_ns,sram_lb_ns;
reg[16:0] sram_addr;
//中间变量
reg wr_rd,wr_rd_over;
reg[3:0] wr_rd_nums;
reg[7:0] mcu_data_temp,mcu_data_temp_m,mcu_data_temp_l;
reg[7:0] sram_addr_temp_m,sram_data_temp_m;
reg[15:0] sram_data_temp;
parameter one=4'b0001,two=4'b0010,three=4'b0100,four=4'b1000;
assign mcu_data=(!en_sram_ns&!mcu_rd_ns)?mcu_data_temp:8'bz;
assign sram_data=(!sram_wr_ns)?sram_data_temp:16'bz;
always @(negedge en_sram_ns)
  begin
    case(wr_rd_nums)
        one:begin
      wr_rd_nums<=two;
     end
    two:begin
      wr_rd_nums<=three;
      end
    three:begin
      wr_rd_nums<=four;
       end
    default:begin
      wr_rd_nums<=one;
      end
    endcase
  end
always @(posedge sys_clk)
  begin
  if(en_sram_ns)
    begin
     wr_rd<=1;        //允许读写数据
  en_consram2_ns<=0;      //使能sram
  sram_ub_ns<=0;
  sram_lb_ns<=0;       //sram以字操作
  sram_wr_ns<=1;       //关闭写
  sram_rd_ns<=1;       //关闭读
  if(wr_rd_over)
    begin         //读写过程结束
       sram_addr<=11'bz;
    wr_rd_over<=0;
    end
    end
  else
    begin
   sram_rd_ns<=0;        //使能sram的读
   sram_wr_ns<=1;
   mcu_data_temp_m<=sram_data[15:8];
   mcu_data_temp_l<=sram_data[7:0];
  if((mcu_wr_ns^mcu_rd_ns)&wr_rd)
    begin
     case(wr_rd_nums)
         default:begin
       sram_addr_temp_m<=mcu_data;
      wr_rd<=0;      //每次只读写一次,wr_rd作为标志记录是否读写过
        end
    two:begin
      sram_addr<={1'b0,sram_addr_temp_m,mcu_data};
      wr_rd<=0;
     end
    three:begin
      if(!mcu_rd_ns)
         mcu_data_temp<=mcu_data_temp_m;
      else
         sram_data_temp_m<=mcu_data;    //记录高位数据
      wr_rd<=0;
       end
    four:begin
      if(!mcu_rd_ns)
         mcu_data_temp<=mcu_data_temp_l;
      else
        begin
       sram_data_temp<={sram_data_temp_m,mcu_data};
       sram_wr_ns<=0;        //使能sram的写
        end
      wr_rd<=0;
      wr_rd_over<=1;
       end
   endcase
    end
    end
  end
endmodule
程序没错误
想说就说,想做就做!
是么,但是就是老报错,人家的程序就可以,真不知道怎么回事,是不是我有什么还没注意到。。
这种不是程序的问题,是时序功能的问题。
因为能够读到一些数据,解决的办法,一般是降频,看看是不是因为你给的读取时间太快,然后再慢慢升频。
你需要对时序认真分析,可以用逻辑分析仪看看,是不是想要的波形,看有没有发生波形畸变。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
