【请高手指点】复制rom的.v文件出现问题!
各位高手,帮我分析一下这个问题好吗?
我在做dds模块,首先是在.bdf文件中例化了rom,里面存有正弦波幅度值,对应有.mif文件。在例化的过程中会自动生成rom的.v文件,我想在其他工程中对其进行使用,就将.v文件和相关的.mif文件复制过来。可是仿真结果就不对了,只是显示初值而已。
我同时也复制了其他的器件就是可以的,比如加法器等。
为什么rom的复制就是不行呢?是不是rom的复制有什么特殊?
请高手指点!
rom的复制是没有特殊要求的,既然你的初值都可以就应该是实例化成功了的,看看程序有没有问题,如果是在不行,楼主可以使用连接图的方式来调用。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
