帮忙讨论以下(关于FPGA开发板的)
帮忙讨论以下(关于FPGA开发板的)
导师让我做一块FPGA板子,我计算了下成本,得260到280元左右,他说有点多,我想弄掉成本高的器件
1.我不用USB芯片,直接将USB器件和FPGA管脚相连,能完成传输数据的功能么,如果能,怎么弄啊,有什么影响么?
2.我想去掉SDRAM,那样的话,需要在FPGA内不做些什么?
3,我想去掉FLASH,那样的话,需要做些别的什么么,以弥补不足?
大家懂哪个都可以说说,讨论么,最好多说点,有相关资料的也可以共享以下,
再次谢过大家!.
260到280元实在是不高了;
印制板开工费就不低,没有个一二百下不来,fpga+flash得100左右,flash是不能少的,电阻、电容、接插件都需要钱。
美梦成真-->噩梦降临!
这样的话如果你还用usb设备,就需要自己写usb ip
写sdram控制器,如果外部需要节sdram
fpga里面可以生成rom,可以存一些数据
[此贴子已经被作者于2008-3-20 20:59:47编辑过]
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
首先谢谢二位
1.我想去掉FLASH,因为想做一块中低端的板子,就没必要为他存很大的程序,用一块配置芯片就可以了
2.我还想去掉SDRAM,运行一般的程序用FPGA内部的SDRAM就行了.
3,我想保留USB接口芯片,一是因为做IP核挺困难,二是因为 ,如果这样做了也很耗费芯片资源,
你们俩个认为如何?
还有配置芯片EPCS1的电路图怎么接啊,给我传一下,呵呵!
[此贴子已经被作者于2008-3-20 23:43:34编辑过]
