要做个基于zigbee的usb dongle,请指教。
要做个简单的sensor network(星型拓扑) 但是数据需要交付到主机进行处理(主机为coodinator),于是想到将无线接口转换成usb接口,想问问如果用MCS908GT60的做为MCU的话,他的资源是否足以实现网络协议栈和USB固件程序。是否具有可行性?也就是说,我不想用两块MCU,分别来控制MC13192和USB设备芯片。 |
如果你对网络的协议要求比较低的话,我想应该可以做到的。
zigbee如果你只用到最简单的部分,在硬件上它只占用SPI口和少量的接口,在软件上大概占用30k左右。剩余的空间给USB,我想应该是足够了 |
开发star network!
你可以到www.freescale.com/zigbee上下载SMAC. SMAC是飞思卡尔为客户开发的一种比较简单的网络,可以实现星型网络或者点到点。由于是smac,所以size比较小,不超过5k. smac 不含网络层,你可以直接在mac层上开发你的应用层。smac 提供source code. 你可以先注册,在网站上可以免费下载。 |
谢谢回复。等我的开发包买回来了,用smac做相关的实验肯定是我一定要经历的一个过程。我对它已经研究的一段时间了,就是还没开始摸。能不能给我推荐一款USB芯片呢。虽然以前了解usb的相关协议,而已做过一个usb OTG的项目(合作项目,自己做的工作不多),使用的是一款ARM7内核的芯片,觉得比较耗系统资源。所以对用8位的mcu来做usb心里没底。 |
可以来看一下MC9S12UF32,这款芯片不错的。如果你只想用一个USB接口的芯片的话,那这个就不适合你了!不过你可以考虑用/MC9S12UF32 |
Freescale 的 8 位 USB 芯片有 MC68HC908JB8/JB16/JT8/JW32 等等。可以选择一个适于你的芯片。 |
请问一下,我如果用其他的MCU来代替HCS08的话,能不能用SMAC么?移植有没有可能!? |
我们的SMAC 提供给客户源代码,所有的程序都是C编写的。理论上都是可以移植到其他的MCU上的。不过我们还是推荐客户用我们使用的HCS08,你可以选择这个系列里面GT16,FLASH 16K,价钱上便宜不少,你也不需要做任何的移植。如果你用我们的HCS08,我们在技术支持上很方便。如果你用的是其他家的MCU,我们是没有办法给你支持的。 |
