[HELP]M68EPT08JLK的板子谁用的帮帮忙
M68EPT08JLK的板子用Mon08 ICS 连,把T2上的跳线全拔下来,把M68UICS的T2和它用提供的30pin cable 联上,在CODE WARRIOR中载入说明书上写的那个demo文件,ept08jlk板上的led不亮,怎么回事呢?用的是原来带的MC68HC908JK8的片子,还是我的开发板有问题或者是连线不对了,大虾帮帮忙阿 |
你描述得不太详细
1、如果是用JK8仿真,首先确认你的P2与P4是否连上
2、如果采用ICS连接方式,请连接主板T2与子板的T2插脚,并确认你的T7与T8是否接到了子板上面
3、LED灯不亮~~~~~,你现在是否保证你的板与电脑通讯正常,硬件有没有联通
Freetools里的光盘有中文的说明书,请先仔细阅读说明再做调试 |
THX
I will try again soon and contact later. |
检查了,串口没问题
按照你的指点设置了
还是不亮
可能是什么原因呢? |
T4互连,JK8需要P2与P4互连,T2跳线接上。OK |
T4 互联不是cyclone方式的么?
这个cyclone 和ics到底哪里不一样啊?
赐教! |
对于M68UICS来说,Cyclone方式和ICS方式没有什么不同,不同的只是接口引脚的位置顺序。在CodeWarriro中,都要选ICS连接方式。 |
多谢版主
小弟初学hc908mcu,给我推荐1-2本您觉得不错的书好么 |
kitoff,你可以试试 \Program Files\Metrowerks\CW08 V3.1\(CodeWarrior_Examples)\HC08\Co-Electronic UICS\JK8EPA\ASM\demo程序,这个程序可以使用。我的情况和你一样后来LED灯可以闪烁了!不妨试试! |
请问在M68EPT08JLK的板子上插MC68HC908JK8,凹槽是向上还是向下,是顶到上边还是顶到下边啊?谢谢 |
我的问题跟你的一样。也是JK8的板子。总是说no link to target.斑竹你可是给个办法呀。我的跳线是按照说明作的。T2互联。P2接P4。两个T7与T8互联。 |
