谢谢maingao。我在datasheet上看到是这样介绍uf32 smart media口的:
Built-in ECC generation circuit
• QUE interface support for fast data movement
• Maskable hardware interrupts
• Support 16, 256 + 16, 512 + 16 block data transfer to/from smartmedia
• Built-in parity check of block address field
• Support smartmedia card from 4MB to 128MB
• Sequential read mode not supported
哦,不好意思,当时我回答的时候没看清的。其实SmartMedia也是USB的一种规约,就像U盘一样的。但它只是对卡(card)的一种方式。并不是对我们平时用的那种U盘的方式。你可以去www.usb.org上看一下。SmartMedia规约下只有最多的512bytes per page.也就是在SmartMedia中只有512bytes一个sectorsize.跟我们平时用的U盘不是同一回事!因为SmartMedia specification中只是这样规定的,所以这些器件也是以这个为标准的。U盘就不是这样的了。U盘是由 USB mass storage specification来规定的。也就是我所讲的那样。我是用普通的I/O口来实现数据传送的!
我用过2048bytes per page的flash。我用过的最大的容量的flash是1GBytes的!
有什么问题我们可以继续讨论!
