请问在stop模式下MC68hc908jw32的USB会停止马?
请问在stop模式下MC68hc908jw32的USB会停止吗?USB中断(如usb reset,usb resume)能否唤醒呢?请斑竹及各位大虾告知!! |
在STOP模式下PLL会停止,所以USB模块也会停止。此时USB应该无法再产生任何中断。 |
感谢斑竹!这样的话就有问题了,如果进入suspend 之后,我关闭USB clk,那末usb resume是不能够将设备唤醒的了!!!好像是应该能唤醒的吧 ?求救斑竹解释!另不知斑竹能否提供mo08 target interface 的license阿,好像我这里有容量限制,感谢中.... |
不是的,STOP模式跟suspend是两种不同的模式,一种是CPU休眠,一种是USB挂起。USB suspend后是可以用USB来唤醒的! |
USB信号可以作为一个外部中断,将JW32从STOP模式中唤醒,前提是JW32进入STOP模式前,其USB模块已经进入SUSPEND模式。这时程序可以先将USB模块的时钟停止,开启远程唤醒恢复功能,然后进入STOP模式。当USB总线上有信号时,USB模块会产生一个中断,将CPU唤醒。CPU必须首先恢复PLL的运行并开启USB时钟,然后再进行USB通讯。 |
第二个问题,不知道何为mon08 target interface的license。只有CodeWarrior有license。你可以到MetroWerks的网站上下载16K的免费版本。若需要更大容量的版本,请与代理商联系购买。 |
我可能没把问题说明白,导致maingao同志误解,版主切中要题解释很清楚!
感谢斑竹的悉心指教,豁然开朗,再次感谢!!!!! |
