IRQ_input口不使用外部中断的时候悬空?还是接高电平?
![Rank: 3](images/default/star_level2.gif) ![Rank: 3](images/default/star_level1.gif)
我记得好像这个口接高电平和监控ROM方式有关,就会进入监控方式了好像? |
![Rank: 4](images/default/star_level3.gif)
一般都应该像strongchen讲的那样上拉的!如果是下降沿触发中断的!悬空在产品中是不可到的。 |
就是把端口设为输入,然后把PullUpEnable设为1就可以了么?
多谢!! |
最好再加外部上拉,因为内部上拉比较若。如果再加一个旁路电容则效果更好。注意旁路电容的值不能太大。 |
![Rank: 6](images/default/star_level3.gif) ![Rank: 6](images/default/star_level2.gif)
以下是引用strongchen在2005-8-16 10:33:00的发言: 最好再加外部上拉,因为内部上拉比较若。如果再加一个旁路电容则效果更好。注意旁路电容的值不能太大。 内部上拉是不是一般不怎么用? |
