各位大虾,在监控模式下对MCU进行烧录程序,是利用哪个PIN进行数据传递输入的?
PTA0
谢谢!在MON08 MULTILINK设备下是PTA0,其他设备也是用此PIN吗?
其他的就不一定了。像HCS08系列用的BDM multilink,用BKGD pin通讯,BKGD和其他的引脚复用。
[此贴子已经被作者于2005-10-26 17:45:42编辑过]
每个芯片的MON08通讯脚都是固定的,但不同芯片可能有所不同。请参看每个芯片的数据手册。
海纳百川  有容乃大
数据手册里似乎都不说要烧录的数据常由哪个PIN输入,教科书里也是如此。
数据手册里的"Development Support"一章有描述的,HC08的,可找Monitor Module的一节。
谢谢MCU-FAN的解答,确实找到相应说明。
