» MC9S12UF32的端点0问题[求助]
polarbear2008
0 小时
高级会员
性别
男
polarbear2008
发表于 2005-11-1 19:16
端点
求助
它提供了64字节的local endpoint buffer。
可是主机要求我发送130字节的endpoint 0 IN data ,该如何操作呢?
我想应该是和default IN endpoint 的status寄存器有关,但是它只用了7位来描述发送数据的大小,也就是说最大也是127。
没有思路了,谁能指点一下?
on the way
polarbear2008
0 小时
高级会员
性别
男
2
polarbear2008
发表于 2005-11-1 19:24
我是想做个读卡器
on the way
seuafu2005
版主
0 小时
性别
男
3
seuafu2005
发表于 2005-11-2 10:02
可以分两到三次发送,每次发送不要超过64字节的buffer
maingao
版主
0 小时
高级会员
性别
男
4
maingao
发表于 2005-11-2 11:22
这只是一个数据包的,你没有必要去理会这个。你只要按顺序把你的数据放在buffer中发出去就行了。一次不行,两次,两次发不完,可以再发第三个数据包的!在任何一种USB发送数据操作中,都是这样做的!
Gulf
polarbear2008
0 小时
高级会员
性别
男
5
polarbear2008
发表于 2005-11-2 13:10
谢谢帮忙!
on the way
polarbear2008
0 小时
高级会员
性别
男
6
polarbear2008
发表于 2005-11-2 14:09
设备接收主机的数据分包时,通过查询DVALID标志位可以知道有数据来了,并且接收完后把DVALID写0,就可以通知主机这个包接收完毕。
但是在设备向主机发送数据分包时,我通过把DVALID位写1,来通知主机数据已到位,那么主机以什么方式通知设备何时发送后面一个分包呢?
如果按照参考设计的方法,如下
do{
UEPCSR0 = 0x5000 | 64;
}while (!(UEPCSR0 & 0x4000));
当程序进入这个循环后,我的电脑就重启了。
但是这种方法在长度小于64的时候,是不会有这种现象的。
有没有其他方法,比如中断可以发送数据呢?
on the way
polarbear2008
0 小时
高级会员
性别
男
7
polarbear2008
发表于 2005-11-2 18:15
UEPCSR0中的TFRC产生的中断,是不是说明我的一个64字节包发送完了,而我可以在这个中断程序中发送下一个包?
on the way
mwm008
0 小时
中级会员
性别
男
8
mwm008
发表于 2005-11-3 15:45
请问:在CW3.1中,用wizard创建工程时,没有MC9S12的选项,需要安装什么?从那下载?
要是能帮我发一个那就太感谢了............!
Email: mwm008@163.com
正在使用MC9S12DP256和MC9S12C32,学习MC9S12UF32......
下一步MC9S12NE64...
polarbear2008
0 小时
高级会员
性别
男
9
polarbear2008
发表于 2005-11-3 17:13
我是直接用光盘装的CW for HC(S)12 Special Edition ,不知道怎么解决你的问题。
建议你发个新贴。
on the way
mwm008
0 小时
中级会员
性别
男
10
mwm008
发表于 2005-11-4 12:28
我从网上down到了,谢谢!!
下一步MC9S12NE64...
