如何使用USB ML 12
如何使用USB ML 12
各位大侠请帮忙,我现在想使用下面方法来program HCS08的MCU,但总是无法与MCU建立通信。
The first:
Hardware: USBMULTILINKBDM (USB ML 12)
Software:  PROGHCS08 programmer 1.30
Adapter:   PAS08w1628T28 for SOIC28W
The Second:
Hardware: Cyclone Pro
Software:  CYCLONE_PROGHCS08 programmer 1.12
请帮忙说一下具体步骤。谢谢!!!
BDM与MON08接口不一样,它需要使S08 MCU有一个能启动运行的外部环境,就是说,不仅要有电源、地,还要有时钟,复位等信号。你只用一个Adapter,没有其他的外围电路,MCU是不能通过BDM与外部建立通讯的。
海纳百川  有容乃大
MultilinkBDM,Cyclone pro使用
请将您的问题发到我的邮箱,
renxuan_zhou@tom.com
Hello,every budies
strongchen
感谢你的回复!
在Cyclone Pro的手册中不是说不用直接加电给IC吗?在任何手册或资料中都没提及外部时钟呀!我知道最老的evb版本(串口或并口那种)是这样子的,需要所有外部资源--电源、地,时钟,复位。 但新的应该不用吧?
还有,BKGD 应该是时钟线吧,reset 也应该是由Cyclone Pro 控制的, Vcc 和 Vss也应该是由Cyclone Pro给吧? 这些pin都在BDM接口中呀!
用Adapter是要在J8加电 (P.3)。可参阅:
http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/user_guide/PAS08W1628T28_UM.PDF
BKGD并非时钟线而是通讯线。实际上S08基本上都有内部时钟,所以编程时也可以不接外部晶振。
海纳百川  有容乃大
我试过外加电,不行的,所以比较郁闷。
我先是不加电,只将BDM的四根线连接到IC上,提示no power and Reset low.
之后就外加电了,BDM的四根线仍然连接IC上,提示power>1.0v and Reset high.
但是,还是通信不上,而且发现无论reset是low 还是high,都不会变的,我认为该pin应该是Cyclone控制的,(尽管我试过自己控制,不行),所以我搞不懂了,硬件应该没问题的,我试过几个了,现象相同。
你是照著 http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/data_sheet/MC9S08RG60.pdf 22页来连接吗?应是可以的!
地球人
我没使用外部时钟和reset,只用了外部电源, 如果是strongchen说的不需要外部时钟的话,应该就没什么错的。 我用的IC是RD family 的SC和SP Part,不晓得是否有关,我回头用MC Part在试试吧,要是还不行,只能按22页的连了。 但这样的话,钱就白花了,Cyclone Pro 挺贵的,我还有USBMULTILINKBDM (USB ML 12),还有Parallel port BDM,这样的话三者除了接口不同,就没什么区别了。
你用USBMULTILINKBDM连接时,是否它的黄灯和蓝灯都亮了?
海纳百川  有容乃大
我搞定了,原因,RD family 没有ICG,必须外接时钟,电源也必须外接。黄灯兰灯都亮。复位和BKGD与EVB的BDM连接在一起。
恭喜恭喜。
海纳百川  有容乃大
能不能把PROGHCS08 programmer 1.30 传我一份
我也想使用
lemys930@163.com
谢谢~
可以到P&E的网站(http://www.pemicro.com/)免费下载。
海纳百川  有容乃大
