Freescale的东西真是奇怪无比!
Freescale的东西真是奇怪无比!
用CW3.1能建立用DP512的工程,但生成的目标文件不能下载到芯片里,只好用CW4.1能下载到芯片里。
而CW4.1却不能建立用DP512的工程,(CW4.1里建立的都是9S12X的芯片),看来要开发DP512只能在CW3.1下编译、连接,再用CW4.1下载了!
问题虽然可以这么解决,但作为一个大公司,怎么会这样做呢?让人难以理解!
              非学无以广才,非志无以成学;
CW4.1肯定可以建立DP512的工程。可能需要下载DP512的Service Pack。
海纳百川  有容乃大
CW4.1只有XPD512的补丁,没有DP512的补丁,我看CW4.1建立工程时,能选择的芯片只能是S12X核,没有S12核,CW3.1下有S12其他芯片的补丁,但没有DP512的补丁。
下面是下载CW3.1补丁的地方,我没看到DP512的补丁,Strong chen如果找到了DP512的补丁,请告诉我。(不要给我XDP512的补丁!)
http://www.metrowerks.com/mw/download/updates.asp?date_op=on+or+after&year=95&month=01&day=1&did=find&vers=CWHC12&submit=Select+%3E%3E
              非学无以广才,非志无以成学;
[建议]
楼上老兄有冇买CW牌照费,专业板,还是标准板o如果两者皆不是,CW4.1的做法确是可以理解o
再者512k 和 256k的牌照费也应该不一样,老兄怎样取得呢?
Happy
[灌水]
Happy
我觉得摩托罗拉的东西上手也太难了,没有一个月功夫是弄不熟CODEWARRIOR的。
S12DP512应用V3.1. V4.1是S12X.如用USBBDM,V3.1是没有问题,如用TBDML,V3.1的debugger没有TBDML的支援,请参阅另文。Freescale即将推出S12/S12X的V5.0,届时应没有这情况。
我用的是USBBDM,3.1只能建立工程,编译生成目标文件,但下载和调试只能用4.1
              非学无以广才,非志无以成学;
都是免费的,32K目标代码限制。
              非学无以广才,非志无以成学;
用3.1下载和调试時有没有訊息? 3.1的license.dat有没有HCS12 P&E BDM Target和 DBG Support? Debugger的設置是否和4.1一樣?(有ICD-12嗎?)
斑竹的字是繁体的,怎么这么酷哩
这位斑竹人不在大陆。
海纳百川  有容乃大
在CW3.1里,除DP512外,其他芯片都有补丁;所以需要metrowerk提供DP512的补丁。
              非学无以广才,非志无以成学;
在哪儿得到DP512的service pack? 高人请指教!
hi  thank you for your help
可以直接下载CodeWarrior 4.6。现在可以从飞思卡尔中文网站上下载,速度会快一些。
海纳百川  有容乃大
