Codewarrior中如何将函数指针数组放入ROM里?
void (*DeviceRequest[])(void) =
 getstatus,         //这些都是函数名
 clearfeature,
 setfeature,
 setaddress,
 getdescriptor,
如上一函数指针数组,在C51中只需要在前面加上Code关键字就行了。
Codewarrior里应该如何处理呢?
void (*const DeviceRequest[])(void) =
这样可以吗?设置指针地址为常量,不可变。
还有什么其他方式吗?不胜感激!
还有,就是如果想让一组数组常量也放在ROM里应该如何定义呢?
const unsigned short aaa[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
这样应该可以吧,还有什么好方法吗?
前面指向函数的指针没有尝试过
后面的应该是可以的
世界上失败只有一种那就是半途而废。
