MON08问题
MON08问题
我在使用P&E公司的开发板SDE-GP32和MON08编程器进行程序调试时,对PTA0引脚无法编程,其输入/输出和高低电平输出都无法编程,最后发现:SDE开发板的CPU引脚PTA0通过上拉电阻到VCC,
请问:如果去掉PTA0的上拉电阻,MON08在写入程序时,会不会出错???
GP32的PTA0在MON08调试的时候是通讯引脚,PTA0不可以被用户使用
PTA0作为通讯引脚,上拉是保证电平准确和驱动,不可以去掉。
MON08还用到CPU其它的一些引脚,如:PTA7,PTC0,PTC1,PTC3,IRQ,RESET等,这些引脚和MON08之间有什么联系?
单片机一般用到的是用户模式和监控模式(Monitor模式)。正常用户程序运行就是用户模式,对MCU进行调试编程就是进入Monitor模式。
进入监控模式需要单片机引脚上有一些特定的信号,比如IRQ加高压,PTA7为低电平等。当MCU reset以后,MCU根据引脚上的电平信号进入不同的模式。如果进入监控模式,进入以后,其他引脚可以释放掉给用户使用,但是PTA0是MON接口的通讯脚,所以用户不能使用。
如果是正常用户模式的话,PTA0还是可以使用的。
关于MON08接口的引脚电平,通讯引脚并不是固定的,不同的芯片可能会有差别。GP32你可以看GP32的datasheet的Monitor ROM章节
