GP32拥护模式
GP32拥护模式
我在使用GP32芯片,程序下载正确,但是拔掉MULTILINK MON08编程头后,进入用户模式执行时,发现如下问题:
1.总线时钟部不正确(通过某一I/O口测得),我在下载调试时使用的是9.8304M的外部晶振,然后设置为4分频,得到2.4576M内部总线时钟,但用户模式时,内部晶振好像不是9.8304M的4分频,即9.8304M/4.
2,程序在用户模式执行时,出现不稳定现象,即:执行键盘中断时,程序有时被卡住停止执行,需要重新上电复位,而且AD采样的数值忽大忽小(因为AD采样与总线频率有关),
所以我怀疑是否与IRQ引角和RESET引脚有关(用户模式时悬空),因为在监控模式时,该两个引脚由MULTILINK MON08定义控制电凭信号.
请各位高手帮忙解决!!!!苯人不胜感激!!!!!!
这两个脚当然不能悬空,应外接上拉。
海纳百川  有容乃大
可否提供具体的上拉参数?上拉以后与监控模式有没有影响???
是不是通过10K电阻上拉到VDD?
可以。RESET上最好再对地接一个0.1u的电容。
海纳百川  有容乃大
上拉以后与监控模式时的RESET和IRQ定义有没有冲突???
这个问题不大。但最好能有跳线,将监控模式和用户模式分开。
海纳百川  有容乃大
