MC9S12UF32使用问题
MC9S12UF32使用问题
StrongChen:你好!
我在MC9S12UF32使用中遇到点小问题想请教一下。
1、MC9S12UF32能否使用芯片的USB口编程吗?
关于这个问题,我曾经在MC9S12UF32的讲座提问中发现也有同仁问过这个问题,答应是肯定的,只是要装一个USBfirmware.当时没太在意,可是我在使用并没发现关于这方面的描述。可以提供一下更多的建议吗? 就像以前的三菱的那款M38K09一样,你曾经提供我一个USBoverFlash的程序通过USB口编程的。
2、MC9S12UF32的资料中的SM接口是否就是NAND Flash的接口?资料中讲SM接口最大只能接128M的SM card。是否也只能接最大为128MB的NAND Flash?这个128M的限制是什么概念?在MC9S12UF32的U盘应用中,连接大容量的NAND Flash时是用哪一种方案,直接用并口还是用SM接口?这一点有点迷惑,请指点一下!
Gulf
UF32是可以通过USB口编程的,但是飞思卡尔似乎并没有提供一套完整的软件来实现这个功能。对于8位的JB8和JB16,飞思卡尔已经提供了。而对于S12,飞思卡尔只提供了通过串口或CAN接口进行串行调试和编程的完整的程序。如果你愿意,可以参考它们自己来做。
海纳百川  有容乃大
关于第二个问题,可以到飞思卡尔网站上下载《DRM061》看看。
海纳百川  有容乃大
非常感谢StrongChen.
Gulf
