我学习使用freescale DSP56F801的过程1
继续啊
现在应该对CODEWARRIOR 比较精通了吧,能高手我怎样去除IDE中的flash security is enabled 这样的设置吗?谢谢!!
我的专业是电源,接触DSP56F801应该是在2001年初,当时跟我的师傅两个那段时间正好比较空,闲得很,就挖空心思准备做一样稍微前卫一点的产品,选定的产品题目是“数字式直流电源”由于那个时期还没看到过DSP在那一方面的应用资料,觉得有玩一玩的必要,工作开始了。
第一步:主控芯片的选择。
    电源的开关频率设在20K左右,用单片机来作为主控芯片是不可能的。要完成PID算法,一种方案是用FPGA芯片,一种是用DSP芯片。用FPGA芯片作为主控芯片的话,实现电源的显示与设定以及通信还要增加硬件,成本太高。DSP芯片也有两种选择,一是TI公司的,另一种就是Motorola公司的。TI公司的DSP用的人比较多,关键是开发工具是免费的,而且价格便宜一点,有优势;Motorola公司的DSP56F801正好能满足我所有的功能,无需另加芯片,开发工具那时收费,而且价格不低。最终比较下来还是采用了DSP56F801,原因很简单,反正花的不是自己的钱,要搞就搞好一点。(在此过程中,我完全是一窍不通,连DSP是什么都知道得不是很清楚,不急)
第二步:资料消化
    记得我帮师傅打印的PDF资料的高度超过0.5米,一个月以后,我师傅选了其中50页的内容给我看,一个星期以后我开始画印制板(在此过程中,我还是什么都不知道,只知道排板子要注意的一些问题,还是不急)
(未完待续)
[此贴子已经被作者于2005-3-7 22:14:26编辑过]
修改flash.cfg里面的一段就可以了
