codewarrior
请问你用的是什么芯片,什么下载和调试工具?
海纳百川  有容乃大
mc56f8346,JTAG 及其该芯片的EVM板
8346可以对FLASH加密,出现这个问题应该是加密寄存器使能了(里面原有程序做了加密),如果知道密码当然可以进入,否则只有整体擦除了再重新进入调试。详细操作可以参考8346数据手册或者应用文档。FREESCALE网站的资料还是很齐全的。
别告诉我你不知道网站:(
http://www.freescale.com
我根本就不能将程序下载下去,在IDE里有对FLASH SECURITY 的设置吗
我对IDE 不熟悉,也不知怎么就这样了,新建工程也只能编译,不能下载
怀疑还是硬件方面的问题. 请仔细检查硬件. 另外你的 JTAG 是通过并口连接的吗? 很多机器的并口总是有问题, 还有初始化和设置的问题. 请仔细检查. 建议可以换一台机器试试.[em01]
海纳百川  有容乃大
这里有一个相关的回答,供参考:
Customer might accidentially lock up the internal flash. But they can unlock the internal flash by:
1) Check the Flash security &protection feature is disabled in CPU bean.
Open CPU bean inspector -> Properities -> +Flash security&protection, select Disable
2) Then click Debug button on the very top of CodeWarrior IDE, A downward pull down manual will appear on the screen. Click DSP56800E which is 2nd line from bottom, they will see the two chooses: lock and unlock. Click "Unlock" , so next when they download the code, CodeWarrior will unlock the internal flash.
海纳百川  有容乃大
应该是硬件连接有问题
[建议]
可以到网上搜寻一个类似“unsecure"的程序进行解密。出现这种情况的原因可能是您以前运行程序时跑飞,造成对flash加密。
请问您的codewarrior7.0是怎么得到的。买的话要多少钱?
男儿在世,当取功名!
codewarrior
我是个新手,codewarrior7.0编译完成后,运行时出现”Unable debug.flash security is enabled" 问题,不能完成程序下载和调试,怎么办?哪位高手帮帮我?!![em17]
买的,很贵!
