求助,编程问题!
这是定义的两个代码段。第一句语句指把 dard_int()这个函数放在Non_Banked这个区间内。Non_Banked这个区间你必须预先定义好(可以在prm文件中设置),比如说规定它在0x2000-0x3000这个存储区间内。
这是是codewarrior中的用法,看MSDN没有的。
你可以看CW手册中,Manual_Compiler_HC08.pdf中299页开始对这个语句的介绍
谢谢!我用的是16位的芯片,9S12的,同样使用吗?
哪里可以找到CW手册?在安装盘还是在安装目录下?我没有找到!在网上有没有下载?谢谢!
一样的用法,手册在安装目录中,如果是S12的话应该是这个路径
C:\Program Files\Metrowerks\CodeWarrior CW12_V2.0\CodeWarrior Manuals\pdf
看manual compiler
没有啊,我装的是CW3.0,没有CodeWarrior Manuals\pdf这个文件夹,也没有.pdf的文档,怎么办呢?在哪里可以下载到它呢
水泡泡
 我的QQ是:52449804
 我的网站是: www.dyic.com.cn
 欢迎访问和留言跟我联系
还一个问题,在16位单片机的开发环境中我怎么没找到LibMaker那个功能啊。请大侠帮助
水泡泡
 我的QQ是:52449804
 欢迎访问和留言跟我联系
找到了一个文件Manual_Compiler_HC12.pdf,不知是不是有1060页。我现看看。这个文件在C:\Program Files\Metrowerks\CodeWarrior CW12_V3.0\help\pdf
我没有找到这个文件啊,在那个文件夹底下我职找到了mwClearCase_Plug-in_User_Guide.pdf和mwSourceSafe_Plug-in_User_Guide.pdf这两个文件,我想看看怎么用Libmaker,怎么办呢?大侠帮助我啊
水泡泡
 我的QQ是:52449804
 欢迎访问和留言跟我联系
大侠能不能指点一下在CodeWarrior CW12_V3.0环境下(HCS16位单片机怎么做库啊,另外,是不是不是正式版的软件不能做库文件?
水泡泡
 我的QQ是:52449804
 欢迎访问和留言跟我联系
真是好问题
在安装路径的prog目录下面应该有个libmaker.exe文件,这个可以用来做库
大家可以去这个地址下载应用手册
http://www.metrowerks.com/MW/Support/dev_resources/Documentation_for_HC12_3.1.htm
[推荐]手册下载网址
CodeWarrior 的 8 位 MCU 编程及调试工具手册到这里下载:
http://www.metrowerks.com/MW/Support/dev_resources/Documentation_for_HC08_3.0.htm
CodeWarrior 的 16 位 MCU 编程及调试工具手册到这里下载:
海纳百川  有容乃大
能否详细点告诉小弟如何做库文件么
大侠,我看了那个手册,好像全是说那个软件界面的,我想直接一些,找个示例性质的,然后跟着一步步来就知道怎么做库怎么调用这个库了。大侠能不能详细告诉小弟一下啊?谢谢谢谢再谢谢!
水泡泡
 我的QQ是:52449804
 欢迎访问和留言跟我联系
关于怎么把工程内的代码文件做成库,在我回给Johnyoung67的帖子中已经说了,至于怎么选择某几个文件做成库就不是一两句话可以说明白的了。另外,我提到的方法并不能包含头文件。不知道你具体想做成什么样的库?
大侠能否再说一遍啊
大侠我没有找到你以前发给Johnyoung的介绍做库的贴子啊,能不能在跟我说一次啊。非常的感谢。因为我现在没有一点头绪,看手册闷了两天还比较糊涂,真不好意思。稍微提点一下吧
水泡泡
 我的QQ是:52449804
 欢迎访问和留言跟我联系
