一般情况下大家都会以为U盘等USB设备只能在Windows环境下使用,其实在苹果机(Macintosh)和Linux,DOS等环境下都能够应用的。
但有时候,对我们少部分人来讲,DOS的环境对我们来讲还是比较重要的,可是在DOS下写的程序不能方便地进行Backup和copy.所以本文只讲述一下本人在DOS下使用这些设备的经验吧!
其实也不复杂,只要跟着我对系统进行一些改进吧,然后就OK了!
步骤1.制作一张Windows 98启动盘,具体制作方法就不用我再说了吧!
步骤2.下载Mhairudos、Kxlrw40an两个文件(下载地址分别为
http://www.cisnet.com/glennmcc/downloads/mhairudos.zip
http://panasonic.co.jp/pcc/products/drive/cdrrw/kxlrw40an/driver/kxlrw40an.exe
然后将Mhairudos.zip解压,从中提取Di1000dd.sys文件备用;Kxlrw40an.exe是自解压文件,运行后会生成F2H目录,将该目录下的RAMFD.SYS、USBCD.SYS和Usbaspi.sys文件连同刚才得到的Di1000dd.sys文件一起复制到启动盘的根目录下。
提示:Di1000dd.sys文件是DOS环境下USB设备的驱动程序,RAMFD.SYS、USBCD.SYS和Usbaspi.sys文件则来自于日本松下公司于2003年开发的一个DOS环境下USB设备应用解决方案,其开发目的本来是用在松下公司自己生产的设备上,但只要你的电脑主板南桥的制造商是Intel、NEC、nVIDIA、VIA或者SIS之一,那么该程序就一样适用。另外使用这种方法可以在DOS环境下驱动采用较新的OHCI界面和传统UHCI界面的两种USB1.1设备,以及EHCI界面下的USB2.0设备。
步骤3.在启动盘中找到Config.sys文件,用“记事本”将其打开,在[CD]小节的任意位置加入以下两行代码:
device=a:\usbaspi.sys
device=a:\di1000dd.sys
步骤4.将需要在DOS环境下使用的USB设备与电脑主板连接,然后重启电脑进入BIOS,将第一启动装置改为软盘,按F10键保存退出。
由于要读取USB驱动,因此电脑的启动时间会比平时稍长——启动盘会先扫描主板的USB端口,如果找到端口上的USB设备,则为其分配一个ID识别号码(即盘符),循环往复直到所有的USB设备侦测完毕。
提示:USB设备占用的盘符从Windows界面下的光盘盘符开始,虚拟盘(即A盘的硬盘映射)和物理光盘的盘符依次向后排。假设你在DOS环境下启用了一个闪盘,而原来的硬盘分区到H盘结束,那么现在闪盘、虚拟盘和光盘的盘符就是I、J和K。
结束,你就可以很方便地在你的DOS下面方便地用你的U盘等USB的设备了。
[em26] |
